[O2] zasłanianie "kartonem" chłodnicy na zimę
  • arturas03
    • 1298
    • AGN 1.8 20V 125 KM
    A ja se zasłoniłem o tak:
    Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
    • Bartosz Gruza
      • 23
      U mnie po 3 km silnik zaczyna łapać temperaturę i ciepło z nawiewów leci, bez osłonki.
      Bartosz
      • Ostlander
        • 163
        Zamieszczone przez Bartosz Gruza
        Bo grzeje elektryczna nagrzewnica. Silnik dalej masz zimny.
        Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
        • sazad
          • 1531
          • Rapid Spaceback (NH1)
          Jatez mam osłonę HEKO podobną do tej co ma arturas03.
          Założyłem ją, żeby mniej brudu na silnik leciało, a że może szybciej przez nią się silnik nagrzewa to jej dodatkowy plus.
          Sebastian
          Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez Ostlander
            nagrzewnica o ile mi wiadomo, działa tylko w pozycji "na szybę".
            no i nie przesadzajmy, że po 3 km silnik jest zimy jak lód, odczuwalnie ciepłe powietrze dzisiaj (-6) miałem już po 500m, a to, że silnik nie rozgrzany to inna sprawa.
            poza tym, tak zauważam, że najszybciej auto grzeje się kolegom, którzy nie mają żadnego wskaźnika temperatury oleju :szeroki_usmiech
            saport techniczny baj DGW
            • Awiater
              • 114
              Ja też mam założoną osłonę HEKO od jakiegoś czasu i rzeczywiście szybciej silnik się nagrzewa i dłużej trzyma ciepło, dodatkowo mam mniejsze opory powietrza przez bardziej aerodynamiczną sylwetkę, czyli niższy współczynnik Cx... ŻARTOWAŁEM, ale cieplej jest:-)
              POZDRAWIAM AWIATER
              było: 105 KM i 249 Nm
              mod1: 131 KM i 335,7 Nm
              mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
              i stówka pękła
              Nowa miłość:
              XL 1000 Varadero
              • JOY
                • 641
                A ja dorobiłem osłonkę do S2 ale poniżej tego otworu gdzie robi Heko, czyli w zderzaku bo dopływ powietrza do turbinki chyba lepiej mieć otwarty i zimny, a od dołu szpara 3 razy większa. Ale jak z wynikami to się nie wypowiadam bo na różnice 1 minuty szybiej ciepła, czy pół litra /100 to może wiele innych czynników wpłynąć.
                Mam za to przetestowane że w temp +8 st w niczym to nie przeszkadza.
                • Guguś
                  • 1212
                  Dzisiaj spotkałem takie cudo:
                  • zbig10101
                    • 45
                    Wprawdzie do początku zimy jest jeszcze czas, ale ja myślę, że może by tak zamiast tych różnych zasłon i przysłon założyć WEBASTO. Jest jeszcze trochę czasu to można skompletować części. W Etce widziałem to od roku 2009. Ciepły silnik mniej zużywa paliwa niż ten zimny stojący pod chmurką.
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez zbig10101
                      ale w przypadku Twojego motoru to chyba bez sensu, oczywiście nie mówiąc o komforcie kierownika i pasażerów, bo przecież Twój silnik powinien grzać się migiem.
                      • antasso
                        • 73
                        No to kartonik czas zacząć szykować , ja się tego nie wstydzę :P
                        Passat b8 2.0 TDI
                        • matompra
                          • 220
                          Witam, panowie mam tą osłonę heko i po pierwsze:
                          -auto wygląda ochydnie z nią
                          - dolny otwór robi swoje pod rejestracją i ogrzewanie nie zmienia sie w aucie
                          Wkładam kartonik i już, stara poczciwa metoda, sprawdzona na wielu poprzednich autach. Ja dojeżdżam do pracy max 2 km, to sami wiecie ile ten mój silniczek 1,4 tsi moze dac ciepła.
                          Chętnei odstąpię tą osłonę, jak nówka, za powiedzmy o 20% niższą cenę niż na allegro.
                          Mój gg 6672456
                          ps. jestem z Częstochowy
                          pozdraiwam.
                          Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                          Była:
                          Jest:
                          1) Octavia 1,4 TSI
                          jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                          • tryton
                            • 935
                            Ja dociąłem z cienkiego plastiku osłony na dół i górę . Plastik pomalowany na czarno więc go nie widać , montowany od strony silnika . Widać jedynie 3 cienkie poprzeczne blaszki na kratce na których trzyma się całość
                            • antasso
                              • 73
                              ...kartonik czas dociąć... 8) działa niezawodnie co roku :P
                              Passat b8 2.0 TDI
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez antasso
                                ja stosowałem przy mrozach ok -20 :diabelski_usmiech
                                • marcyś
                                  • 29
                                  niema co poprawiac fabryki, dobry termostat i musi grać. :P
                                  do zobaczenia na kanale 19
                                  • phoneman
                                    • 3376
                                    Heko zapobiega tylko zabrudzeniu silnika
                                    • tryton
                                      • 935
                                      U mnie dzisiaj kratki zostały przysłonięte
                                      • adamusek
                                        • 331
                                        ja robie dluugie trasy i mam garaz wiec nie zaslaniam
                                        Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                        Ostrzega Yanosik
                                        Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                        • zepter00
                                          • 2304
                                          Ja też nie zasłaniam. Fura w cieplutkim garażu a do pracy 2,5 km (więc auto tak czy siak nie ma szans na 90-ke na wskaźniku). Ze swojej strony mogę dodać, że po chipie fura szybciej się nagrzewa.
                                          • bzyq_74
                                            • 3467
                                            Dałem sobie osłonkę Heko, nawet tak ohydnie nie wygląda. :diabelski_usmiech
                                            Mam do roboty 4km (5 min.) i daje radę. Poprzednio na tym dystansie wskazówka temp lekko drgnęła, teraz dochodzi pod 50stopni. Oba pomiary z tych samych warunkach - auto na dworze cała noc przy -5 stopniach.
                                            Zamieszczone przez phoneman
                                            To też :szeroki_usmiech i dodatkowo mam gumę
                                            MARCIN
                                            Mój szkodnik
                                            • Ayu
                                              • 4154
                                              A propos Heko - oddam za symboliczne pieniądze w Warszawie komuś kto potrzebuje do O2 FL :szeroki_usmiech
                                              • phoneman
                                                • 3376
                                                Ja tam specjalnych różnic w nagrzewaniu nie zauważyłem. Ale czystość silnika zdecydowanie lepsza niż bez osłony wiec moim zdaniem warto
                                                • mamaj12
                                                  • 1956
                                                  hotrain, a czemu nie do O2 :szeroki_usmiech :?:
                                                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                                  • abstinent
                                                    hotrain, ile chcesz za to? przed FL podejdzie ?
